Manette ne se bloque plus pour maintenir le pain á griller magimix modèle toaster 2 magimix
hervé
pour griller mon pain je suis obligé de main la manette a la main car elle ne se bloque bloque plus automatiquement
comment regler ce probleme?
mon appareil est un toaster 2 11503 magimix
merci de votre reponse
- Grille pain MAGIMIX Toaster 2 bouton ne tient plus en bas (1 réponse )
- Réparation magimix toaster 2 Réparé (4 réponses )
- Non blocage du levier de mise en marche du grille-pain (1 réponse )
- Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Magimix Toaster Vision 11529, 2 tubes de résistance restent éteints (0 réponse )
- Grille pain magimix vision ne s'enclenche plus après 2 tartines (0 réponse )
- Thermostat Magimix Toaster Réparé (1 réponse )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
Bonjour Hervé
Abordé de nombreuses fois pour ce type d'appareil , deux possibilités , au plus simple un bon nettoyage du mécanisme pour le débarrasser de toutes les miettes accumulées ; ou alors tordre légèrement la lamelle servant de contacteur (électro-aimant)
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
ok mais il est impossible de le démonter et d'accéder à l'électroaimant.
Comment faire : il s'agit du Magimix toaster vision 11526
merci pour le retour — jacky DEKENS 2 pts
