Nespresso Krups xn250 ne s'allume plus
Marque : Krups
Modèle : xn250
Cageal
Je possède une Krups Xn 250. Lorsqu'on ouvre le clapet d'introduction de la capsule, le témoin vert de mise en chauffe doit s'allumer. Depuis plusieurs jours ce n'est plus le cas. J'ouvre je ferme, rien n'y fait. Parfois en coupant l'alimentation électrique et en manipulant le clapet plusieurs fois, le témoin finit par s'allumer mais souvent au bout de plusieurs minutes d'essais. Quelqu'un connaît il la cause de ce problème. Merci.
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Nespresso KRUPS XN 250 ne fonctionne plus (0 réponse )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Nespresso krups xn 2140 (2 réponses )
- Changement ressort nespresso krups (1 réponse )
J'ai le même problème je crois. Lorsque je branche le cordon secteur l'un des voyants s'allume fugitivement 1/2 s puis s'éteint et plus rien ... Ce n'est donc pas un problème de fusible. — Pierre18200 2 pts
