Erreur f5 four de deitrich dop7350A
amel rafa
Mon écran du four de deitrich dop7350A affiche le code f5 comment le réparer. Merci
- Four de dietrich 7220x4 erreur F5 (1 réponse )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four de dietrich grill qui se déclenche (1 réponse )
- Ventilation four de dietrich (1 réponse )
Une simple recherche sur Google vous aurait permis de trouver la signification du code
Code panne F5: Surchauffe. Vérifier ventilation de l'appareil, ventilateur, canal d'air, état des relais de puissance.
. Il y a de forte chance que ce soit les relais qui soient en cause (problème connu ) il faut les remplacer
Ca ne coute pas tres cher
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
