Changer le pignon de l'arbre vertical Singer Starlet 353/354
Marque : Singer
Modèle : Starlet 353/354
J'ai récupéré une machine Singer Starlet 353 ou 354. Elle marchait bien, puis s'est bloquée. J'ai commencé à démonté et j'ai repéré que le pignon en haut de l'arbre vertical est cassé, il manque des dents.
Le réparateur m'a dit que ça ne valait pas le coup de le faire faire, parce qu'il faut démonter beaucoup de choses avant de pouvoir changer cette pièce. Mais il me l'a vendue quand même, parce que j'ai envie d'essayer de sauver cette machine.
J'ai démonté tout ce que je pouvais, minutieusement, à l'aide des vidéos de Andy Tube. Mais là je suis coincée pour dégager l'axe horizontal, afin d'atteindre le pignon cassé. Le pignon qui entraine ce dernier ne bouge pas, même lorsque je desserre la mini vis qui le bloque sur l'axe horizontal.
Je me demande :
- Est-ce que c'est la bonne démarche pour arriver à mes fins ?
- Si oui, comment sortir ou dégager cet axe ? Faut-il un outil spécial (style arrache moyeu ?) ? Ai-je manqué une étape ?
- Existe-t-il un guide de démontage pour cette machine ?
- Et enfin (ou en premier lieu), est-ce que cette machine vaut le coup d'être réparée, éventuellement par un pro pour 200 ou 300 euros, par rapport à ce qui se trouve sur le marché aujourd'hui ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponse, pour votre aide. J'espère être assez précise pour que vous compreniez le problème, ce n'est pas du tout mon domaine, je découvre en faisant... Je peux envoyer précisions ou photos si nécessaire.
Gab
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
- Ou se trouve le pignon S d une machine à coudre singer 354 (6 réponses )
- Machine à coudre Singer Starlet 354, lumiere s'allume mais elle ne fonctionne pas. (5 réponses )
Non, ces vis ne m'ont pas posé problème, c'est l'arbre (axe) horizontal que je n'arrivais pas à sortir. Je n'osais pas forcer de peur de casser quelque chose, mais le réparateur m'a confirmé que c'était parfois dur dur et bien grippé. J'ai finis donc par donner un grand coup et hop, il est sorti.
Bon, pour les vis, c'est pas pareil... Faut pas les abîmer... Mais patience et longueur de temps devraient en venir à bout. Si la machine n'a jamais été ouverte, c'est normal que ça coince, j'imagine.
J'ai oublié de vous dire que j'avais aussi trouvé une nomenclature de la machine sur cette page http://soanity.fr/2014/04/autopsie-de-ma-singer/
Très utile pour remonter la machine !
Bon courage et dites nous si vous y arrivez ! — Gabzule 10 pts
Bonjour à tous et bonne année 2021,
Je viens d'acquérir également une starlet 353 avec l'engrenage plastique de l'arbre vertical à remplacer. J'ai naïvement pensé que j'arriverais à le faire, mais je ne me doutais pas de ce qui m'attendais. Malgré la difficulté, j'ai envie de continuer et redonner une nouvelle vie à cette machine.
Je n'arrive plus à trouver de tutos pour la suite des opérations:
J'ai fait le démontage jusqu'à enlever le premier engrenage "Camstack" cf la vidéo sur Youtube Andy tube.
J'ai peur de me lancer à démonter à l'aveugle pour la suite. Est-ce que quelqu'un aurait connaissance d'un tuto me permettant de continuer?
Merci — Gablucla 4 pts
Sacré challenge pour cette nouvelle année!
Pour ma part j'ai suivi la vidéo suivant de Andre Bandarra.
https://youtu.be/Iz3dN6_LPyo
J'ai un peu mis de côté ma réparation car après un démontage laborieux, le changement de la pièce, le remontage s'avère tout aussi compliqué avec des pièces qui ne s'emboite plus facilement et nécessite un petit limage. Je vais m'y remettre mais ça m'avait un peu démotivé d'être si proche du but et de galérer autant sur la fin.
J'espère que vous rencontrez moins d'embûches, patience et persévérance seront là clé.
Bon courage — sysyd 10 pts
Merci beaucoup pour votre message, j'ai regardé déjà cette vidéo, admirative de la performance et la qualité de la vidéo.
Mais cela va assez vite, c'est du remontage (j'en suis à la phase de démontage), et beaucoup moins didactique que les vidéos d'Andy à mon goût.
Bon courage pour vous pour terminer le remontage, en "croisant les doigts" pour que tout fonctionne in fine ! — Gablucla 4 pts
Bonjour Gabzule,
Combien de temps avez vous mis pour changer le pignon? Celui de ma machine vient de lâcher aussi, réduit en poudre! J’hésite à me lancer toute seule mais j’habite au Vanuatu et personne pour réparer ici!
Je suis ravie d’être tombée sur votre message!
Bien à vous
Clara — Clacla 2 pts
Je suis très contente que mon message serve à d'autres !
J'ai mis plusieurs jours à réparer la machine, parce qu'il fallait tout démonter puis remonter, et que je ne pouvais pas y consacrer des journées entières, en plus du petit aller-retour chez le réparateur pour lui poser des questions, et surtout un paquet d'heures à regarder les vidéos de Andytube....
Si vous êtes un peu curieuse et si vous aimez les défis, allez-y, vous n'avez rien à perdre à part un peu de temps, parce que de toute façon un réparateur ne vous la prendrait pas pour changer cette pièce, ça coûterait trop cher en main d'oeuvre. Donc c'est sûrement sa dernière chance de survie !
Franchement, je ne regrette pas d'avoir essayé, j'ai appris plein de choses, et j'ai finalement réussi sans rien y connaître au départ !
En revanche, si je peux me permettre un conseil, il faut être extrêmement rigoureu.se au moment du démontage : tout noter, tout prendre en photo, tout scotcher sur une feuille dans l'ordre, la moindre petite vis... Parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces à la fin, c'est impossible de se rappeler de tête comment remonter correctement (en tout cas quand on l'a jamais fait). Et puis après, encore pas mal d'auto-formation sur youtube pour apprendre à régler sa machine, la synchroniser, et l'entretenir... Non, vraiment c'est pas du temps perdu !
Bonne chance et bon courage, et svp dîtes nous si vous y arrivez, je suis curieuse de savoir si les autres réussissent aussi ! — Gabzule 10 pts
Merci pour tous vos messages.
Il y a la même panne sur ma machine mais j'avoue que j'hésite un peu à me lancer dans l'aventure du changement de pignon !
Une chose m'étonne dans la vidéo de André Bandarra,c'est qu'il semble utiliser de l'huile dégripante et il me semble que pour lubrifier une machine à coudre, il faut s'en tenir à l'huile de vaseline pour machine à coudre.
Mais bon, bravo l'artiste tout de même et à toute l'équipe nombreuse indiquée dans le générique.
Amicalement.
Pascal — Pascal35 4 pts
huile de "machine" pour l'entretient mais quelques fois si vous coincez vous pouvez prendre de l'huile dégrippante comme sur tot matériel mais jamais sur des pièces caoutchoutée — jina 5751 pts
Merci pour la précision — Pascal35 4 pts
