Samsung Eco Bubble WF71F5E5Q4W
Marque : Samsung
Modèle : Eco Bubble WF71F5E5Q4W
La machine démarre, l'eau arrive puis s'arrête sans code d'erreur.
Une fois avec l'appli Smart Check, ça m'a mis problème d'arrivée d'eau mais tout est ok et bien nettoyé.
Autre essai : Vide l'eau venue de la 1ère tentative, le remplissage d'eau commence puis s'arrête et le message smart check dit aucun problème.
Le problème d'eau n'est plus jamais reparu et à chaque tentative, même résultat.
Je suis aller voir sur plusieurs forum et 90% du temps, on remplace la carte et c'est bon mais je veux quand même avoir votre avis avant d'acheter la carte qui n'est quand même pas donnée.
J'ai vérifié : moteur, charbon, courroie, électro-vanne et tout est OK de ce côté.
Advenant que je veuille commander la carte où puis-je la trouver ? (voir photo)
D'avance merci
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Lave linge Samsung EcoBubble parfois s'allume et parfois ne s'allume pas (12 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
Bonsoir
Probablement un problème de soudures défectueuses sur la carte . Le problème c'est la carte qui est coulée dans la résine .
On peut arriver à la retirer , c'est long , c'est délicat mais réalisable .
Si vous voulez acheter une nouvelle carte il suffit de rechercher sur les sites marchands avec la reference de la machine
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Bonjour Stephane-Depan'Tout,
Merci pour ta réponse !
Mais la carte, je vois bien qu'elle est coulée dans la résine mais apparemment également sur l'avant complet non ?
Faut-il alors que je commande tout d'une pièce ou seulement la carte ?
Merci ! — Back2Life 7 pts
Bonsoir
C'est le boitier complet qui est vendu
