Whirlpool fscr90412 fuite sur l'aquastop
alain425
9 pts
Bonjour,lors de l'installation de ma nouvelle machine a laver whirlpool fscr90412 munie d'un aquastop bleu (livré avec l'appareil),
l'aquastop s'est mis a fuir legerement par le rond transparent situé sur le cote.
Quelqu'un saurait me dire pourquoi il fuit,la signification du rond transparent que je vois rouge au fond?
Et l'utilité du clip jaune sur le mien juste en dessous du raccord,si je le pousse ,j'ai l'impression que je debraye le raccord
Merci beaucoup pour vos informations.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Réparer lave-linge whirlpool - ne s'allume plus (1 réponse )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Whirlpool machine a laver awod060 fuite (6 réponses )
- Fuite LAve Linge Whirlpool AWE7727 Réparé (6 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
Bonjour un petite photo du dispositif s'impose pour que nous tentions de vous aider.
Cdlt — omega7 39641 pts
Voila une photo ,la fuite se situe au rond rouge,
Merci — alain425 9 pts
Bonjour donc pour répondre à vos questions, le loquet jaune sert à verrouiller la fixation bleue sur la tête de robinet pour éviter tout débranchement intempestif....IL faut donc appuyez dessus en continu pour effacer les crans et permettre de démontage. Le hublot rouge indique l'actionnement ou pas du dispositif qui bloque l'arrivée d'eau si le système détecte une fuite sur l'arrivée d'eau. Et si il y a une fuite sur le hublot c'est anormal. C'st que l'aquastop est défectueux il faut donc le faire remplacer gratuitement s'agissant d'un appareil neuf...
Merci pour les reponses a mes questions,,j'ai été demander un autre tuyau ,que l'on a bien voulu me donner,mais avant de refaire un essai je me demandais les autres raison que le tuyau défectueux,si la pression d'eau était trop elevee ,l'aquashop ne fuirait pas aussi ?il n'y a aucune valeur de pression max sur le mien et je ne sais pas la pression que j'ai chez moi,mais apparemment il y a beaucoup de pression.Merci — alain425 9 pts
Oui c'est un possibilité mais généralement la pression dans les logements est limité par le compteur qui souvent intègre un limiteur de pression donc normalement il n'y a pas de raison.
Bonjour,concernant l'aquastop ,je vois 2 vis sur le boitier ,donc il est démontable,est il reparable?
si je branche sur un robinet et que l'autre cote n'est pas raccorde ,je n'ai pas d'eau qui vient ,est ce normal ?le rond reste rouge,l'aquastop est il resetable?
merci — alain425 9 pts
Bonjour je ne vais pas me lancer dans de grande explications sur les aquastop, je doute que ce soit réparable, mais bon.... après une simple recherche sur le net on trouve aisément comment cela est constitué et comment cela marche...
https://www.cyberpieces.com/content/39-aquastop
Bonjour,Voila j'ai mesure ma pression d'eau ,elle est de 7bars,normalement l'aquastop resiste a 10bars ,mais ici il a cassé ,donc j'ai du ajouter un reducteur de pression pour faire fonctionné le nouveau aquastop . — alain425 9 pts
Bonjour un pression dans un logement à 7 bars est beaucoup trop élevée d'une manière générale..... Il faut mettre un réducteur de pression juste après le compteur...d'autre appareil peuvent souffrir de cette surpression...robinet, lave linge et lave vaisselle, chaudière ou chauffe eau...
Cordialement — omega7 39641 pts
