Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ?
Celine2000
4 pts
J'ai nettoyé la chambre d'extraction de ma cafetière melitta solo et l'ai remise en place (non sans difficultés...) et depuis les voyants marche/arrêt et nettoyage ne cessent de clignoter alternativement. J'ai testé l'astuce donnée sur le site melitta qui consiste à extraire et remettre l'unité de preparation, mais rien ne se passe !
Merci de votre aide...
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Melitta cafeo solo. Message d'erreur chambre d'extraction. (5 réponses )
- Cafetière Melita Caféo solo - Axe déréglé semble forcer (9 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Cafetiere Mélitta solo ne fonctionne plus après un détartrage et nettoyage (2 réponses )
Bonjour, j ai le même problème, l avez vous résolu ? Cordialement — ANTHO64 5 pts
J ai le même problème et rien a faire
Je suis preneur de la solution — Olivier G 3 pts
avez vous trouvé la solution jai le meme problème merci — noirou 4 pts
J ai le même problème et je trouve pas de solution cordialement — Fabrício D 4 pts
Proposition de Franck 34 34 pts
Outils : Aucun outil nécessaire
Solution : Allumer la machine avec tout en place sauf la porte latérale.
Lorsque les 2 voyants clignotent, faire comme si vous retiriez la chambre d'extraction en pivotant l la poignée au milieu du parcours.
A ce stade, tentez de la courber pour la sortir du guide. Une fois qu'elle est sortie du guide ramenez-là pour la bloquer, mais allez un tout petit peu plus loin. Et hop, vous verrez qu'elle se remet en route. J'ai l'impression que le contacteur situé 10cm en haut et 10 à droite n'est plus en place.
Perso je continue de laisser la poignée comme cela en attendant d'avoir un moment pour démonter et identifier plus précisément le problème.
Franck.
Précautions : Ne mettez pas la poignée trop loin, mais juste au niveau ou le contacteur s'active.
A vos risques et périls bien entendu.
Merci Franck34! J'avais abandonné la cafetière au sous-sol... et ça remarche ! 👍 — Celine2000 4 pts
J'ai suivi le tuto de Franck et cela fonctionne de nouveau.
Il semble que le méplat soit décalé et il y a une vis qui peut permettre de le décaler pour qu'il fasse office et ainsi la poignée pourrait de nouveau se clipser à son emplacement d'origine.
MERCI — Emmanuel P 1 pt
Même problème sauf qu'impossible de remettre la chambre d'extraction en place à cause de l'axe machine.
Solution Malitta : Après avoir allumer la machine sans la chambre, rester appuyer sur les boutons une tasse et deux tasses en même temps jusqu’à la fin du bruit (l'opération peut être répété) l'axe ce remet bien.
Il est possible qu'il y ait des manipulations différentes entre les versions.
Dans le doute demandez leur directement, avec la version et le numéro de série de votre machine à
Ciao — MatthieuAc 1 pt
