Mon fil ne se rempli pas sur la canette mais en dessous ou en dessus du porte cannette, que faire ? (SINGER SMART II)
Marque : Singer
Modèle : Smart 2
Sarah95
Bonjour, comme indiqué dans le titre je possède une Singer smart II depuis a peu près 5 ans. Cependant, ces temps ci ma machine est capricieuse et ne se rempli plus correctement sur la canette mais en dessous ou au dessus du porte cannette. Je dois a chaque fois enrouler une partie du fil a la main sur ma canette afin que la canette puisse se remplir correctement. Y a t il une solution à ce problème ?
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
quand vous prenez la canette pensez toujours à enfiler le fil par l'intérieur dans le petit trou et de toujours placé le trou en haut quand vous la mettez sur la tige du porte canette
autre possibilité "mal enfoncé" sur la tige
ou canette dite "universelle" et qui est légèrement "arrondie", le dessus et dessous doivent être plats — jina 5743 pts
