Seche linge qui ne s'allume plus Hotpoint ariston TCS 93 B
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous remercie par avance pour votre aide et vous pistes de réparations possible !
Il y a quelques mois, je lançais un séchage... Qui semblait s'être arrêté normalement. Linge un peu encore humide, je rallume et relance un programme... Quelques minutes plus tard, en passant devant le sèche linge, je détecte que tous les voyants clignotantes tel un stroboscope et une légère odeur de chaud se fait sentir (plutôt odeur de composant grillé, pas de fibre ou de tissu brûlé). Je crois me souvenir qu'il faisait un bruit légèrement différent de d'habitude et encore je ne suis plus sûre. J'éteinds tout et debranche. J'attends 5 minutes puis tente de rallumer et là plus de signe de vie (l'appareil avait deux ans et quelques mois). Aujourd'hui on en est au même point mais j'ai décidé de contrôler l'appareil pour le réparer. Après démontage aucun signe de chauffe ni sur la platine, ni sur l'antiparasite à l'entrée du 220V, ni à d'autres endroits. J'ai examiné le condensateur 8.5 mF qui n'est pas gonflé, et qui n'a pas coulé. J'ai également vérifier la pompe de relevage qui est propre avec ses hélices et sans point dur. J'ai nettoyé et regardé du côté de la résistance et des klixons j'ai tenté de réarmer... Mais pareil, pas de problème visible. La courroie est impeccable et pas de point dur non plus.
Rien au visuel donc ne semble faire défaut...
Quelqu'un aurait il des solutions à mon problème ?
Par avance merci à tous !
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Afin d'affiner le diagnostique , pourriez vous faire 2 ou 3 photo de la carte
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
Merci à Stephane-Depan'Tout pour son commentaire !
Alors je tente de poster une photo de la platine demain car c'est effectivement possible pour moi d'intervenir dessus. A première vue, quel est le type de composant en cause ?
Merci beaucoup pour votre aide ! — Mandra 16 pts
D'ailleurs, je ne vois plus apparaître votre message . J'espère que vous êtes encore dans les parages ! — Mandra 16 pts
Effectivement mon message a disparu ????
Qu'importe j'attends vos photo et reste a votre disposition pour les questions
Bonjour et voici les photos de la platine.
C'est fou, je ne peux pas voir vos messages, si ce n'est que par le mail reçu en notification... 🤨
J'avais partiellement remonté le sèche linge pour ne pas tout laisser en vrac.
Je pense pourvoir changer les composants, j'ai déjà changé des cms sur des platines dans le passé. Et puis fichu pour fichu... On ne perd pas grand chose à tenter la réparation !
Encore merci pour le soutien !
Bonsoir
Comme promis les photos demandées ! — Mandra 16 pts
Bonsoir n-Tout !
Merci pour votre message. Avec les photos vous auriez un conseil sur la position des condo à tester ?
En tout cas c'est super de me répondre ! Et maintenant effectivement j'ai pu lire votre message !
Édit -> j'ai bien trouvé deux condo 450V mais à la première observation ils ne présentent pas d'aspect de détérioration/brûlé/gonflé/coulé. Je vais tenter de les rester quand j'ai une minute.
Il faut mesurer la tension a leurs bornes . Vous devriez trouver +/-310V
j'ai testé et dans le doute j'ai directement changé les deux condensateurs. Je viens de tenter une remise sous tension et malheureusement... Toujours rien. Pas de LED ni aucun signe de vie.
Avez vous d'autres idées ?
Merci beaucoup ! — Mandra 16 pts
