Four scholtes BC199DP0XA disjoncte
Je poste ce message car, mon four m'as lâché du jour au lendemain.
J'ai demonté aujourd'hui pour faire les test en débranchant resistance par resistance, mais quand j'ai ouvert l'arriere du four je m'apercois qu'un cable est suspendu et que la où il etait connecté s'est grillé. J'ignore si la panne viens de là mais je ne suis pas aller plus loin dans mes test. J'ai démonté la grille intérieur et la tout s'explique, pourquoi la terre de la résistance a fondu...les trou les vis on également fondu du coup la résistance n'est plus fixé a la parois et la chaleur traverse le four.
J'ai regardé le prix de la résistance et elle est vendu 35€. Pensé vous que le problème viendrait que de là? Et comment faire pour refixer a la parois la nouvelle résistance s'il n'y a plus de trou pour les vis.
Merci de votre aide.
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four scholtes CIM556/1.1 ne chauffe plus qu'en chaleur tournante (4 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
Bonsoir, utilisez des vis à métal en inox après avoir repercé la plaque de la nouvelle résistance et fixez l'ensemble avec des rondelles larges en inox de chaque côté...
Cdlt — omega7 39701 pts
Merci omega7, pensez vous que le problème pourrais venir que de là ? Où il y a des chances que d'autres pièces soient défectueuses?! — n_acn 34 pts
