Plus de son - Chaine Hi-fi Philips DCM3020
Flo
Du jour au lendemain ma chaîne hi-fi Philips DCM3020 ne sort plus de son, que ça soit via les enceintes ou bien par le casque, peu importe la source utilisée (radio, cd, clé usb...)
Auriez-vous, à tout hasard, une idée de quoi ça pourrait provenir afin que je la répare pour récupérer son utilisation ?
Merci d’avance
- Chaine hifi Philips blocage logiciel, ne s'allume plus (DCM3020) - reboot? (4 réponses )
- Réparer chaîne hi fi philips FWM377 qui bne se met plus en marche (17 réponses )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Problème de son (11 réponses )
- Chaine HIFI Philips D 8878 : lecteurs de K7 / mollette sélecteur station radio ne fonctionnent plus (6 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Câbles pour enceintes chaine hi-fi Philips (0 réponse )
- Problème son chaîne HI-FI Philips mc-m570 Réparé (4 réponses )
Voici la documentation
https://elektrotanya.com/philips_dcm3020-05_sb-ex-si_120w_micro_music_system_2011_sm.pdf/download.html#dl
Avec quelques erreurs (IC301 qui devient IC314, les +26V et-26V de l'alimentation deviennent +33V et -33V sur la carte mère)
Soit IC314, l'amplificateur, est mort.
Soit MUTE/Standby/HP_DET coupent l'ampli IC314
Soit il n'y a pas les +33V et -33V pour l'alimenter. Vous pouvez déjà les vérifier sur le connecteur CN400. La masse est sur les 2 plots du centre. Les +33V et -33V sont respectivement sur les autres plots, 2 par 2. — OC226 4297 pts
Merci pour votre aide je vais regarder ça de plus près... — Flo 3 pts
