Problème lave linge panasonic na-140vg4
Valerie V
Bonjour, depuis un moment mon lave linge fait un bruit de roulement au démarrage et même en route le problème c'est que il s'arrête au bout de un moment en code erreur u13 , ce n 'est pas un problème de charge que ce soit en minimum ou maximum de linge ça le fait en plus il n'essore plus et quand je lance un programme met du temps en plus comme si il redemarait un cycle je voudrais savoir si vous avez une réponse à la panne merci
- Machine a laver Panasonic NA-140VG4 (4 réponses )
- Cerclage intérieur hublot lave linge Panasonic NA-140vg4 (0 réponse )
- Code erreur U13 sur lave-linge panasonic na-148vg4 (1 réponse )
- Probleme de lave linge (0 réponse )
- Réparation lave linge Panasonic na-f160h6wra (1 réponse )
- Fuite d'eau panasonic na 147vc6 (1 réponse )
- Machine à Laver Panasonic écran blanc (2 réponses )
- Réparation Machine a laver PANASONIC NA-147VC6 (0 réponse )
Bonjour il va falloir mener des investigations, voir si les roulements ne sont pas HS en tentant de faire bouger le tambour à la main dans la cuve et voir si il y a du jeu entre les deux. Si le moindre jeu est perceptible alors les roulements sont à remplacer. Après le code panne U13 indique un défaut d'équilibrage de la charge qui est peut être lié soit aux roulement soit aux amortisseurs...
Cdlt — omega7 39700 pts
