Tv LG 49LB6200 ne s’allume pas diode qui reste rouge fixe
Karim25
Depuis 1 mois ma tv ne fonctionne plus, l’écran reste noir mais la diode rouge de veille reste rouge fixe, même si on appuie pour allumer via télécommande ou bouton manuel.
Pourriez vous m’aider à résoudre de problème, beaucoup de monde parle du rétro éclairage ou des condensateurs. Les miens ne sont pas gonflé et je ne peux pas vérifier le rétro éclairage puisque lorsque j’appuie pour l’allumer rien ne se passe.
Merci d’avance’ Pour votre aide.
Vous trouverez une photo de ma carte d’alimentation.
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC (21 réponses )
Ce n'est pas banal ! Une alimentation de 2013 pour une télévision de 2004. Ca a fonctionné comme ça ? Il faut croire qu'il n'y a eu aucune modification sur la distribution des tensions sur les broches du connecteur.
Débranchez la carte mère de l'alimentation.
Allumez, vérifiez que vous avez les 3,5V par rapport à GND.
Si oui, reliez PWR-ON et DRV-ON au 3,5V.
Vérifiez que vous avez le 12V et le 24V — OC226 4297 pts
Merci pour votre réponse
Pardon grosse boulette de ma part, la tv date de 2014, j’ai fait une erreur de frappe.
J’ai pas tous compris a ce que je doit faire, il faut que je contrôle la tension entre GND et toutes les autres broches?
Et pour avoir le 12V et 24V comment je relie power on et drv on? J’ai pas bien compris et je suis un débutant en électricité. — Karim25 3 pts
A coté du connecteur et de la self enrobée de jaune, il y a un tableau qui correspond aux broches du connecteur. — OC226 4297 pts
