Télévision LG s'alllume puis n'affiche plus d'image
Marque : LG
Modèle : 32LC45-ZA
je rencontre un problème avec mon téléviseur LG 32LC45-ZA (88cm). Il démarre (lumière verte qui s'allume), affiche l'écran de démarrage en indiquant qu'aucune source n'est détectée puis arrête d'afficher mais reste allumer avec un écran noir (voir vidéo).
https://youtu.be/ryXvZ7157hw
Je ne m'y connais pas du tout en téléviseur et je n'ai pas de matériel comme un multimètre pour mesurer des voltages. J'aurais voulu savoir s'il existait une solution afin de régler le problème, j'ai vu par exemple que passer la carte mère au four pouvait résoudre le problème de mauvaise soudures mais je ne sais absolument pas si le problème vient de là. Je mets dans la publication les photos de l'intérieur de la télé ainsi qu'une vidéo youtube qui montre la panne.
Je sais qu'il est difficile d'émettre un diagnostic avec si peu d'informations donc n'hésitez pas à m'en demander.
Merci pour votre aide.
- TV LG 42LH3000-ZA ne s'allume plus Réparé (12 réponses )
- Comment recupérer un mot de passe oublié sur une télé LG (19 réponses )
- Tv lg 42LM3400 -ZA (1 réponse )
- Code pin egarer sur tele LG MODELE:22LX320C-za (0 réponse )
- Panne tv lg32LD350 (9 réponses )
Personne n'a une idée ? — nec 12 pts
Vous avez donc vérifié que la bonne source a été choisie dans le menu de l'appareil.
Vous avez aussi déjà essayé de changer de source (que peut-on faire avec un ordinateur et un téléviseur ayant une prise VGA ou HDMI ?).
Vous pouvez jouer au cuisinier.
Au final vous changerez de carte mère — OC226 4303 pts
Je ne peux pas changer de source étant donné que la télé ne fonctionne plus trop vite.
Je devrais donc changer la carte mère ? Vous pensez que cela résolvera le problème ? — nec 12 pts
Ne fonctionne plus trop vite ? Vous voulez dire que le menu ne reste pas assez longtemps affiché ?
Vu que c'est la carte mère qui reçoit toutes les sources, et que vous êtes sûr de celle qui est active, alors oui, carte mère en panne. — OC226 4303 pts
Oui, regardez la vidéo vous verrez que j'ai droit à 2 secondes de marche normale puis un écran noir vient.
Concernant la carte mère , je peux en trouver où et à quel prix? — nec 12 pts
Je vous laisse le soin de chercher "main board EAX35231404(0)".
Elle est commune à beaucoup de modèles. — OC226 4303 pts
Est ce que pour ce modèle le prix de rachat de la carte mère vaut le coup ou cela ferait trop cher ?
J'ai une autre question, puis-je utiliser la carte mère d'une autre télévision (même si ce n'est pas le même modèle de télé et de carte mère) pour l'utiliser sur la télévision à dépanner ? — nec 12 pts
Pouvez-vous regarder les résultats de votre recherche ? Vous aurez la gamme de prix demandés.
Qu'elle soit issue d'un autre modèle de téléviseur ne change en rien que si elle est estampillée EAX35231404(0), elle est donc aussi faite pour votre appareil — OC226 4303 pts
Cela va de 20 (en occasion) à 50€.
Ma question était surtout est ce que je peux mettre n'importe quel carte mère ,même autre que EAX35231404(0) ou non. — nec 12 pts
Non, pas le choix — OC226 4303 pts
