SMEG LBS147x
Marque : SMEG
Modèle : LBS147x
Dan B
Mon lave linge séchant ne sèche plus depuis maintenant 5 mois...
la sécurité thermique déclenche sans arrêt malgres
Nettoyage du conduit de chauffe et
Changement de :
Carte mère
Klixon
Electrovanne
Condenseur ...
Plusieurs réparateurs différent se succède sans résultat poubelle ???
- Machine smeg lbs147x (11 réponses )
- Lave linge Smeg LBS147X fait disjoncter l'interrupteur (1 réponse )
- Lave-linge SMEG LBS147X - plus de vidange (2 réponses )
- Smeg lavante séchante LBX147X (1 réponse )
- Smeg lavante séchante lbs147 x erreur e11 (2 réponses )
- Machine à laver séchante Smeg LBS147 qui chauffe (6 réponses )
- Réparer lave-linge sechant qui démarre puis s'arrête en faisant clac clac (1 réponse )
- Reparer erreur E15 smeg STA161S. (1 réponse )
J'espère juste que vos "dépanneurs" ont réalisé des mesures sur les différents composants avant de procéder à des remplacements, en particulier mesure de la valeur de la résistance....par ailleurs je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir remplacé l'électrovanne si c'est un problème de séchage.
Cordialement — omega7 39761 pts
