Bol robot KitchenAId artisant qui sort du socle
Marque : KitchenAid
J'ai un kitchenaid artisan rouge que j'ai acheté d'occasion il y a une paire d'années (le robot date d'environ 5ans).
Outre un fort mouvement de la tête et la vis de maintien de celle-ci qui se décale petit à petit au cours du petrissage, il arrive maintenant (lorsque je veux pétrir une quantité de pâte un peu importante), que le bol se déloge de son support. Malgré un fort serrage à l'insertion, au bout de quelque temps, le bol sort du socle.
Savez-vous à quoi pourrait être dû ce problème et s'il est possible d'y remédier?
Merci par avance,
Emilie
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Réparer Robot kitchenaid qui tourne au ralenti, avec fumée qui sort du bloc moteur (2 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
Bonjour probablement usure des ergots du socle.... SInon je pense que votre robot a besoin d'une bonne révision et pour vous aider j'ai déjà fourni à plusieurs reprises la documentation technique de celui-ci. Faites une recherche dans les sujets du forum...
Cordialement — omega7 39843 pts
Bonjour, merci pour votre retour.
J'avais bien pensé à l'usure des ergots mais dans ce cas là, y a-t-il une solution/possibilité de changer la pièce?
Je pense faire une révision globale de toute façon, ça ne lui fera pas de mal ;) — EFr 4 pts
Bonjour j'avoue ne pas savoir si il est possible de changer les ergots...a vérifier dans la doc technique....
cordialement — omega7 39843 pts
