Remplacer courroie sèche-linge whirlpool AWZ8238
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ8238
PierreT73
La courroie de mon sèche linge était cassée. J’ai acheté une courroie neuve et j’ai démonté le sèche linge.
D’abord le plateau de dessus puis la plaque arrière .
J’ai ensuite enlevé le tambour pour voir comment de trouvé le moteur et le passage de courroie.
Et la je bloque car je ne vois pas comment faire passer la courroie entre les roues qui sont solidaires dans un ensemble avec un ressort.
Je met la photo pour préciser les choses
Merci de votre aide.
- Bruit strident lors du démarrage du tambour - Sèche-linge Whirlpool Pure 700 AireCare (9 réponses )
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool awz8238 ne démare plus (1 réponse )
- Sèche linge Whirlpool AWZ8238 6ème sens démarre puis s'arrête (uniquement programme chaud) (4 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
la poulie avec ressort sert de tendeur de courroie.
Du coté gauche du tambour vous passez sous la poulie moteur puis contourner la poulie fixe et passer sous la poulie avec ressort, ensuite la courroie repart sur le tambour.
Il faut forcer un peu pour la mettre, action du ressort.
Normalement c'est bon
Vous aurez surement d'autres réponses plus claires que la mienne
Cordialement — Ritmo85S 1101 pts
