Saeco syntia bloc café bloqué
Kiki593
En voulant remettre mon bloc café dans ma machine syntia HD8833/11 après l’avoir nettoyé, je l’ai remis de travers.
Du coup il est bloqué (en haut à gauche du bloc) et je ne plus plus fermer la porte latéral et remettre le tiroir de récupération du café moulu.
Forcément le triangle s’affiche sur le voyant.
Quelqu’un a-t-il une astuce?
Merci bcp
Karine
- Saeco HD8833 tous les voyants s'allument Réparé (9 réponses )
- Affichage cafetière Saeco Synthia (3 réponses )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Démontage broyeur Syntia Saeco HD8833 (0 réponse )
- Philips saeco syntia clé rouge et erreur 5 aidez moi svp (1 réponse )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Réparer robot café saeco synthia HD8833 (4 réponses )
Proposition de Brikoltout 1715 pts
Outils : patience et astuce,
autrement démontage au tournevis ! prise de notes des étapes pour chaque élément démonté et etiquetage !
Solution : j'ai déja eu ce type de panne sur un autre modèle de la marque. Je m'en suis tiré en forçant un peu mais je pense que c'est le pignon d'entrainement du bloc qui a pu se décaler en tournant.
Si l'écran s'allume toujours (pas sûr si la porte reste ouverte) tenter avec le manuel au lien ci après, de reproduire une séquence de réglages qui oblige le moteur principal à tourner sans aller jusqu'à la casse complète)
https://data2.manualslib.com/pdf4/95/9408/940754-saeco/syntia.pdf?bc1ba6a22ddac163c0f988a9ead758c4&take=binary
(il se pourrait bien que les séquences de réglages soient en partie analogues sur votre machine)
Précautions : si vous ouvrez la machine attention aux parties bouillantes du générateur de vapeur.
