DENON CEOL Tiroir de CD coincé
Icilamalice
4 pts
Le tiroir de ma chaîne DENON CEOL N9 ne s'ouvre plus lorsque j'appuie sur la touche prévue à cet effet : l'écran mentionne "ouverture" (sans que le tiroir ne s'ouvre), puis "fermeture" et "lecture", enfin les références du CD coincé à l'intérieur apparaissent (nombre de pistes et durée totale).
Ne pouvant changer le CD, je ne peux donc plus utiliser le lecteur de CD. Le reste des fonctions (en particulier le tuner) fonctionne normalement.
Pourriez-vous m'aider à réparer ce dysfonctionnement ?
Merci d'avance
- Chaine DENON RCD M33 le CD ne se lance pas le mot CLOSE apparait systématiquement (8 réponses )
- Lecteur CD/DVD Denon 2910 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
- Lecteur CD (1 réponse )
- Platine CD DENON DCD F101 : le tiroir ne s'ouvre plus Réparé (2 réponses )
- Lecteur CD sur Denon MDC-M41 défectueux (1 réponse )
- Lecteur cd ne.s.ouvre.pas (2 réponses )
- Certains CD non reconnus sur double lecteur DENON DN2500F (2 réponses )
Bonjour soit le tiroir est coincé soit la courroie est cassée, dans tous les cas il faut ouvrir l'appareil pour poser un diagnostic et pour vous aider vous trouverez ici la doc technique d'un appareil à priori similaire dans son architecture...;
http://nice.kaze.com/rcd-n7_svm.pdf
Cordialement — omega7 39641 pts
Proposition de Brikoltout 1715 pts
Outils : lame plastique, petit couteau à bout rond
Solution : Bonjour Icilamalice
Initialement, je vous avais préparé un petit tuto pour ouvrir le boitier en démontant les différents panneaux vissés (*), mais je viens de découvrir une solution toute simple et rapide sur un forum british ( -> https://www.avforums.com/threads/denon-stuck-cd-drawer-help.2180200/ )
voir page 12 du pdf téléchargeable à cette adresse -> https://www.manualslib.com/download/1239247/Denon-Rcd-M39.html
Retourner l'appareil : une fente dans le fond métallique permet de glisser une lame plastique ou un couteau peu agressif pour débloquer manuellement le tiroir, d'un mouvement latéral en actionnant simultanément la touche d'ouverture du tiroir
Bingo !
(*) Manip à faire si d'aventure le lecteur CD a des symptômes curieux ou des difficultés à identifier les pistes: on peut alors nettoyer la lentille avec coton tige et alcool isopropylique.
Précautions : le tout en douceur !
Voilà la solution qui a fonctionné :
Retourner l'appareil : une fente dans le fond métallique permet de glisser une lame plastique ou un couteau peu agressif pour débloquer manuellement le tiroir, d'un mouvement latéral en actionnant simultanément la touche d'ouverture du tiroir — Icilamalice 4 pts
Bravo ! Il fallait oser ! — Brikoltout 1715 pts
Merci pour votre solution a effectivement permis de refaire fonctionner le tiroir ! Il reste cependant un problème de démarrage du CD à la lecture : l'affichage indique 00:00 et ne démarre pas la lecture. — chephilor 6 pts
