Chaine DENON RCD M33 le CD ne se lance pas le mot CLOSE apparait systématiquement
Marque : Denon
Modèle : RCD M33
mich
11 pts
sur ma chaine DENON RCD M33 le CD ne se lance pas le mot CLOSE apparait systématiquement malgré l'ouverture et la fermeture du lecteur.
avez vous une solution ?
- DENON CEOL Tiroir de CD coincé Réparé (5 réponses )
- Lecteur CD/DVD Denon 2910 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Lecteur CD (1 réponse )
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
- Platine CD DENON DCD F101 : le tiroir ne s'ouvre plus Réparé (2 réponses )
- Lecteur cd ne.s.ouvre.pas (2 réponses )
- Lecteur CD sur Denon MDC-M41 défectueux (1 réponse )
- Certains CD non reconnus sur double lecteur DENON DN2500F (2 réponses )
Bonsoir, il est probable qu'il y ait un contacteur ou un capteur qui fonctionne mal lors du retour du tiroir dans son logement. Si vous trouvez un plan éclaté de votre appareil on pourrait vérifier cette possibilité de problème. Sinon un démontage de la carrosserie permettrait sans doute d'accéder au mécanisme du tiroir et de voir ce qui se passe... — Brikoltout 1715 pts
bonsoir
j'ai enlevé le capot, ce phénomène apparait uniquement lorsqu'il y a un CD dans le lecteur, si le lecteur est vide il n'y a plus le mot CLOSE et la lecture démarre, je pense que c'est le mécanisme qui plaque le CD qui bug, vous parlez de capteur, je vais essayer de voir ça de plus près
merci — mich 11 pts
sinon ou je pourrais trouver un éclaté de cette chaine DENON ? — mich 11 pts
J'ai réussi à vous débusquer le manuel technique et vous devriez trouver des infos pour vous sortir d'affaire :
https://all-guidesbox.com/download/1443428/denon-rcd-m38-service-manual-95.html
-> télécharger le pdf et voir pages 60 et suivantes!
Bonne suite — Brikoltout 1715 pts
je vais regarder sur la doc si la ref M38 correspond à ma ref M33 et j'essaierai d'avancer pas à pas dans mon investigation, je vous tiens au courant.
y a du boulot, c'est en anglais......
merci — mich 11 pts
la doc du RCD M38 ne correspond pas a mon RCD M33, je n'arrive pas a réinitialiser le lecteur CD.
tans pis
merci quand même — mich 11 pts
Désolé de mon erreur de recherche voici le bon manuel technique:
https://www.manualslib.com/manual/1118125/Denon-Rcd-M33.html
ou
https://www.manualslib.com/manual/905276/Denon-Rcd-M33.html ? — Brikoltout 1715 pts
a priori je n'ai pas de code erreur suite aux manip que j'ai faites d'après la notice. je pense que c'est plutôt un Pb mécanique et que c'est aléatoire.
merci pour la transmission de la notice , dommage qu'on ne puisse pas faire de copier coller du texte PDF pour le traduire.
Slts — mich 11 pts
