Erreur E10 malgré une arrivée d’eau.
Marque : Electrolux
Modèle : EWP1674TDW
Matt D
Ma machine affiche l’erreur E10 alors que l’arrivée d’eau est OK.
Je lance un cycle, la porte se verrouille.
La machine se remplit anormalement d’eau ( L’eau monte jusqu’au 2/3 du hublot.
Puis la machine s’arrête et affiche l’erreur E10.
D’où vient la panne et que puis-je faire pour y remédier. La garantie a expiré il y a à peine 2 mois... :-/
Merci d’avance pour vos réponses.
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Anomalie sur Machine Electrolux 3 kg EWC1350 (3 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave linge electrolux steam system inverter technology 1400 rpm, bloqué en cycle (7 réponses )
Bonjour soit pressostat hs, soit tuyau de prise de mesure bouché ou chambre de compression obstrué.....il existe différents tuto de dépannage pour ce cas de figure
Cordialement — omega7 39915 pts
Désolé de ma réponse tardive.
J’ai trouvé d’où venait le problème, le tuyau menant au pressostat s’était délogé de son emplacement.
Merci de vos conseils.
RÉPARÉ ! — Matt D 3 pts
