Réparation cuisinière De Dietrich DCI399WE12
Marque : De Dietrich
Modèle : DCI399WE12
j'ai récupéré une cuisinière De Dietrich ref. DCI399WE12 type Q778M11. Les plaques induction fonctionnent parfaitement, ainsi que l'écran digital en façade, mais le four ne fonctionne pas. En ouvrant le capot arrière, je me suis aperçu qu'il manquait tous les fils reliant les différentes résistances!
Du coup, si quelqu'un pouvait m'aider en m'indiquant le schéma électrique de cette cuisinière, ainsi que les différentes sections de câble afin de rebrancher tout ça...
Je joint à mon message quelques photos de l'arrière de la cuisinière.
Merci par avance à ceux qui répondront à mon message
- Vielle cuisiniere de dietrich qui fait dsjoncté Réparé (4 réponses )
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Panne de four de dietrich dci 999 (2 réponses )
- Branchement Plaque de cuisson (9 réponses )
- Démonter cuisinière DE DIETRICH DCI900X Réparé (7 réponses )
- Four bloqué cuisinière induction de Dietrich DCI 399WE1 (2 réponses )
- Carte puissance de dietrich DTI 706 B (0 réponse )
- Problème avec télécommande plaque induction De Dietrich (4 réponses )
Tres bizarre un four sans fil !
Avant tout chose , il faut vérifier que la carte électronique ou le contacteur de puissance rotatif permet le branchement des résistances => faites nous des photos ?
On avisera ensuite
Il va falloir trouver du fil isolant Silicone qui tient les hautes temperatures 180° =>pas facile de trouver ca en petite quantité
Ce n'est pas gagné votre histoire
Bonjour Stephane-Depan'Tout,
effectivement, j'ai été vraiment surpris de voir que tous ces fils avaient été enlevés!
Comment puis-je vérifier que la carte électronique ou le contacteur de puissance rotatif permet le branchement des résistances? et d'ailleurs, où se trouvent ces éléments? Désolé, mais je suis un peu novice en la matière...
Pour ce qui est des fils, ça se trouve facilement sur le web à pas très cher.
cordialement — patchinko 3 pts
