Lave linge electrolux AWT12921W en panne
Marque : Electrolux
Modèle : AWT12921W
gege77
8 pts
à la mise sous tension la l'indicatif musical ne va pas à son terme, l'afficheur indique une température et des horaires qui défilent en permanence , le bouton départ clignote, si on appui sur celui ci le défilement stoppe.
Merci pour votre réponse.
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
Ce problème provient sans doute de la carte électronique qui est en train de lâcher . Probablement le 5V qui n'est plus nominal et "qui fait perdre les pédales" au microcontroleur. Mais encore faut-il faire des mesures pour s'en assurer
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Le problème est résolu, en fait il y avait probablement un cc au niveau du connecteur coté clavier , la cause était une contrainte de la carte électronique au niveau de ce connecteur . J'ai libéré cette contrainte en découpant le plastique de guidage autour de ce connecteur et la panne a disparue.
Cordialement — gege77 8 pts
