HD8841 philips automatique
Ese
5 pts
Bonjour, ma machine à café ne distribue plus correctement le café malgré détartrage fait régulièrement. En faisant des recherches sur Internet je lis que le bac derrière le bec verser déblais machine s encrasse avec le café. J ai donc entrepris le démontage de la machine. Le capot supérieur est presque démonté mais je ne arrive pas à enlever le bec verser ou plutôt le cache en plastique noir car il y a une vis derrière. Il doit y avoir un système de clips mais je ne comprends pas le mécanism. Pouvez vous M aider?
- Reparer PHILIPS HD8844 (10 réponses )
- Philips HD8841-11 - Probleme vider bac à marc (0 réponse )
- Problème écoulement cafetière espresso Philips Automatique 3000 série Réparé (3 réponses )
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
- Probleme Cycle rinçage eau Phillips HD8841/01 (0 réponse )
- Cafetière Philips série 5000 code erreur 2 (1 réponse )
- Problème broyeur philips hd8821 (3 réponses )
- Cafetière ne coule plus ep2221 (8 réponses )
peut être que l'une des vidéos de ce lien pourra aider !
+HD8841 philips service manual - Qwant Recherche http://bit.ly/2SCBUhZ
ou encore : Saeco Minuto öffnen - Tutoriel de réparation iFixit http://bit.ly/2slm9RB — Brikoltout 1715 pts
Finalement j ai pu enlever la pièce, la différence avec les vidéos que l'on voit c'est la poignée qui s abaisse ou se relève pour choisir expresso ou normal sur le "bec". Pour enlever la carcasse en plastique il faut " simplement" enlever les têtes en plastiques, avec une pince à bec long, de chaque côté sur lequel la poignée se fixe. — Ese 5 pts
Mais mon problème de écoulement n est pas réglé.... La buse eau chaude coule bien mais pas au niveau du bec. Le broyeur se met en route, quelques gouttes coulent puis le compresseur fait de moins en de bruit comme si il s etouffait. — Ese 5 pts
