Télécommande non reconnue par TV Toshiba
Dydysan
Ce matin j'ai allumé ma TV Toshiba ct-8053 avec la télécommande.
Depuis, plus aucune réponse de ma TV. J'ai changé les piles de la télécommande, vérifié avec un appareil photo que le signal se faisait bien.
Sinon le téléviseur fonctionne bien (Image + son OK). Le joystick derrière la TV fonctionne également.
Du coup je ne comprends pas d'où vient le problème!
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème? Si oui pouvez vous m'aider?
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- Problème avec tv toShiba 50L7335D 50" Réparé (6 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
Bonjour il peut arriver que la platine de détection infrarouge lâche.....Dans ce cas là les signaux ne sont plus interprétés et donc la TV ne réagit plus.... — omega7 39731 pts
Proposition de ruminalo 15 pts
Outils : poste radio avec grandes ondes
Solution : Bj, il faut vérifier que la télécommande ne soit pas en cause .Pour cela il vous faut allumer une radio transistor sur les grandes ondes ,la régler sur une fréquence creuse (où il n'y a pas de fréquences radio) ,pousser le son à fond mettre à quelques cm au dos la télécommande et appuyer sur les touches :on doit entendre la fréquence de la tele cde.
Pour entretenir un telcde :nettoyer les contacts piles ,ensuite l'ouvrir et passer un crayon de papier graphite gras sur la piste et les contacts des poussoirs.
A+
Précautions : aucunes
Le souci vient bien de la télécommande. J'ai pu récupéré une universelle En attendant, mais je vais essayer de reparer l'originale En suivant vos conseils.
Encore merci du coup de main.
HK — Dydysan 3 pts
