Lave linge electrolux time saver EWP147100W se rempli d'eau mais le tambour ne démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : time saver EWP147100W
frederic
Bonjour, pour la deuxième fois je viens de lancer un cycle de lavage qui ne s'effectue pas entièrement, j'essaye de le relancer mais le tambour ne repart pas.
après avoir lu plusieurs demandes sur ce forum j'ai effectué la pression simultanée de la touche départ et celle juste à côté
il y a 5 clignotements rouge et 2 vert mais je ne sais pas à quoi cela correspond
merci d'avance pour votre éclairage
frédéric
- Machine Electrolux Time-saver suite coupure de courant (14 réponses )
- Réparer Lave-linge Electrolux EWP147100W qui ne se lance plus (6 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave-linge electrolux qui n'effectue pas le programme (5 réponses )
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
Bonjour vous avez donc un code E52 qui correspond à une absence de signal de vitesse sur le capteur tachymétrique. Vérifiez le câblage moteur, faites tourner le moteur à la main après avoir retiré la courroie et contrôlez la sortie du capteur tachymétrique, vérifiez les enroulement moteur à l'ohmmètre, puis vérifiez la presence de tension aux bornes du moteur lorsqu'il est sensé tourner...
Cdlt — omega7 39856 pts
