MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ????
Marque : Bernina
Modèle : record 730
Notre association a une MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? D'ou cela peut-il provenir???
Merci d'avance...
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- MOTEUR MACHINE A COUDRE BERNINA 730 GRILLÉ (6 réponses )
- Rembobinage canette machine à coudre bernina record 730 Réparé (4 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
Proposition de jean.reparacteur 60 pts
Outils : Phillips 2
Plat 5 - 6
fer à souder
gants (présence d'amiante sous la résistance du rhéostat)
Solution : Comme les condensateurs anti-parasites des MAC sont 'sous-calibrés,
ils "meurent" tous sous le 240 Volts que nous avons maintenant sur le secteur.
Dans la plupart des cas ils se mettent en court-circuit, et la machine se met à coudre
en vitesse maximale. (remplacer le condo 0,1µF 600V , et le tour est joué)
Le condensateur anti-parasite sert également à diminuer le 'charbonnage' du collecteur du moteur.
Quand le condensateur est absent ou coupé, l'interrupteur de fin de course du rhéostat
n'est lui non plus protégé, et les étincelles qui se produisent quand on le ferme/ouvrent
finissent par consumer littéralement les contacts en cuivre (étincelles et odeur de brulé)
La résistance du rhéostat (700 ohms sur une pédale Bernina) se compose d'un corps de
stéatite constitué de deux logement cylindrique qui contienne chacun une cinquantaine
de petits disques en carbone et huit disque de pression sous le contacteur de pression
actionné par le pied sur la pédale. Lors de l'appui (compression) sur les disques de carbone,
la résistance diminue et le moteur se et à tourner.
(avec le temps, le contacteur de pression peut s'oxyder la résistance ne fonctionne plus)
quand la pression est maximum, le contacteur de fin de course court-circuite la résistance
de façon à éviter la surchauffe de celle-ci.
Lors d'une utilisation prolongée sans condensateur anti-parasite, les contact en cuivre
(qui court-circuitent la résistance variable) sont littéralement 'vaporisé' par les étincelles.
Quand l'interrupteur (qui court-circuite la résistance) ne fait plus son travail,
on applique la loi d'Ohm à la résistance...
Courant qui passe à travers une résistance égale dissipation de chaleur.
=> surchauffe de la pédale.
Solution : - remplacer le condo 0,1 µF au bornes du moteur.
- ajouter un condo 0,1µF en parallèle sur la résistance du rhéostat.
- remplacer les contacts de l'interrupteur de fin de course
ATTENTION lors du démontage de la résistance en stéatite, celle-ci est isolée du châssis en
bakélite de la pédale par une petite pièce carrée en amiante (ne pas toucher, ne plus respirer :-))
Conclusion : ce n'est pas une intervention à la portée de 'Mr. Bricolo'
si ma machine en vaut la peine, remplacer le rhéostat par une version 'électronique' moderne,
qui contient tous de antiparasites requis.
Précautions : un condo sur le moteur et un condo sur le rhéostat ça fait deux condo en série en parallèle sur le réseau. (donc condo de qualité min 600 Volts. Les rhéostats électronique (en série avec le moteur)
ont un interrupteur de mise en service, mais n'ont pas d'interrupteur de fin de course; ils disposent d'un potentiomètre (trim pot) qui permet de régler la vitesse maximum du moteur :-)
Merci beaucoup pour cette explication très détaillée et instructive!
Bonne journée — AURORA21 46 pts
Bonjour AURORA21,
je possède également une Bernina 730 record datant de 1968.
Dernièrement un des côtés de ma pédale -d'origine- a été cassé suite à la la chute d'un objet lourd. Ca ne compromet toutefois pas le fonctionnement du rhéostat. En regardant plus attentivement les conséquences de la chute de cet objet sur la pédale, je me suis aperçu qu'une partie d'un des deux cordons d'alimentation commençait à se désagréger, sans doute dû à l'ancienneté de la matière.
A terme, je pense changer l'ensemble "pédale/cordon".
Aussi pourriez-vous m'indiquer si la pédale que vous aviez commandée en janvier 2020 est compatible avec votre MAC, et dans ce cas m'en donner les références et son coût ?
Bien cordialement,
Hervé-75 — Hervé-75 4 pts
Bonjour Hervé75, j'ai acheté la pédale d'occasion sur le bon coin mais je ne me souviens pas du prix... Il faut bien vérifier que la prise est compatible avec votre machine. Les Bernina sont spécifiques. Bonne journée — AURORA21 46 pts
Merci beaucoup AURORA21 pour la rapidité de votre réponse et les précisons apportées.
Bonne journée également, — Hervé-75 4 pts
