Déboucher distributeur automatique de lessive
Marque : Brandt
Modèle : brandt WTC 12D3F
Mo
Bonjour,bonjour depuis quelques temps le niveau de lessive dans le distributeur automatique de lessive ne descend plus , je lave donc sans lessive et donc mal ; que faire pour régler ce problème . Merci.
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Démonter poignée lave linge BRANDT BT603M F/01 (6 réponses )
- Fuite d'eau sur lave linge brandt bt602b-f/01 (1 réponse )
- CHANGER LA PORTE DE MON LAVE LINGE (1 réponse )
- Fuite eau au niveau de la porte sur lave-linge Brandt chargement par le dessus (0 réponse )
Bonjour en vous aidant de la vue éclatée dispo ici vous pouvez démonter les bacs et les nettoyer puis contrôler la bonne lamentation électrique (tension secteur aux bornes lorsqu'il est sensé fonctionner, voir le brancher en direct sur le secteur) du moteur du distributeur de produit qui porte la référence 165 sur la vue éclatée.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WTC12D3F+WTC12D3F.01.htm
Cordialement — omega7 39882 pts
