Démonter poignée lave linge BRANDT BT603M F/01
Mary
8 pts
Le couvercle de ma machine à laver (ouverture par le haut) a rouillé et je dois le remplacer.
Les couvercles de remplacement sont livrés sans la poignée, je dois donc démonter l'existante et la remonter sur le nouveau couvercle.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour le démontage / remontage de cette poignée car je ne trouve pas d'info sur le sujet. Le service consommateurs de la marque me dit de tirer vers l'avant, mais ça ne donne rien et je ne voudrais pas casser la pièce.
Merci par avance de votre aide.
- Comment démonter la poignée de porte d'un lave linge top BRANDT BT603M (5 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt WTC1236SW-F/01 : voyant rincage reste allumé (7 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Fuite d'eau sur lave linge brandt bt602b-f/01 (1 réponse )
Bonjour il y a trois tiges sur la poignée dont les deux aux extrémités qui sont dotées de clips qu'il faut à mon avis actionner par en dessous de la tige avec avec un gros tournevis plat....Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
Malheureusement je ne vois pas sur la poignée mon lave-linge d'autres tiges que les trois en façade.
Je joins une photo.
Cordialement,
Merci beaucoup pour ces explications qui vont bien m'aider puisque je ne trouvais aucune information nulle part sur la manipulation à effectuer.
Je me permets de vous demander si vous savez s'il existe un tuto en vidéo : pour me sécuriser car je ne suis pas au top en bricolage :)
Merci encore ! — Mary 8 pts
Merci pour la rapidité de votre réponse et vos conseils avisés. Ils me sont précieux !
Cordialement, — Mary 8 pts
