Changer roulement machine a laver hotpoint AQ8L29U
Pierre T
Bonjour,j'ai ma machine a laver qui fait un bruit de ferraille et le tambour bouge énormément au moment de l'essorage ,on m'a dit que c’était les roulement ,donc j'ai démonté la plaque derrière et il y a une sorte d' éclaboussure noir sur les parois et sur le sol ,avez vous la possibilité de me confirmer que ce sont bien les roulement et puis je les changer moi même ,merci pour vos réponses cordialement
- Remplacer roulement du tambour suite bruit essorage AWOE 10420 (1 réponse )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Gros bruit machine à laver indesit (2 réponses )
- Changer roulements machine a laver Ariston HOTPOINT HAF921SFR (4 réponses )
Bonjour au vu des symptômes, c'est soit les roulements, soit le croisillon qui est cassé. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas réparable car la cuve est thermosoudée et donc les roulements sont irremplaçable. Le constructeur ne propose que l'ensemble cuve/tambour/ roulements à un prix élevé qui rend la réparation économiquement non intéressante car il faut un temps important.pour son remplacement.
Cordialement — omega7 39991 pts
