Code erreur A5
Marque : Indesit
Modèle : DFP 573
Marlon
6 pts
Mon pressostat fonctionne correctement (clic clac)
Et avec une seringue j'ai injecté de l'eau tiède dans la durite noire., j'avais déjà fait cette manipulation il y a 6 mois et et le lave vaisselle avait refonctioné mais là il ne veut plus rien savoir le code erreur A5 s'affiche au bout de 3 minutes j'entends bien le remplissage ainsi que l'évacuation ...
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
Bonjour ce n'est pas parce que vous entendez la bascule du contact du pressostat que celui-ci fonctionne correctement...il faut vérifier la continuité électrique des contacts au repos et après bascule....
Cdlt — omega7 39861 pts
Ok merci bien donc il faut mesurer avec un testeur ? — Marlon 6 pts
