Reparer tv lg 42lb5610
Joel T
Ma tv lg 42lb5610 n'a plus d'images mais du son , donc je me suis renseigné sur les forums ,après recherche j'ai changé les bandeaux leds en neuf et remonter correctement mais j'ai toujours le mm problème. Quand je l'allume il n'y a tjrs pas d'images . Pourriez vous maider dans mes recherches car je ne sais plus quoi faire .merci cordialement
- Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC (21 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Tv lg Lg42lb5610 s'allume mais rien ne s'affiche (7 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Ma télé ne s'allume plus (9 réponses )
Bonjour avant de remplacer les bandes de led avez vous contrôle ma tension qui les alimente en sortie de la carte d'alimentation ?
Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour, non je nai pas tester la sortie de la carte alimentation. Je ne m'y connais pas trop. Est il possible de le faire avec un multimètre ? Valeurs ? Je ne vois aucun soucis de condensateurs gonflés. Merci pour votre aide .cordialement — Joel T 3 pts
Bonjour logiquement assez souvent sur la carte d'alimentation il y a les tensions d'indiquée sur les connecteurs...Voyez celui des leds ainsi que les autres....Sans ces contrôles préalable il est fort probable que vous ayez remplacé inutilement les bandeaux de LED....
