Plaque induction Scholtes TI 8624 feu arrière droit en panne
JeanPaul
149 pts
La plaque se met en marche normalement mais quand on pose une casserole sur le feu arrière droit, la plaque ne chauffe pas et l'afficheur concerné clignote. Les 3 autres feux fonctionnent normalement.
- 2 feux de plaque à induction Scholtes 8624 10/2007 qui ne fonctionnent plus (0 réponse )
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Démontage plaque de cuisson gaz Scholtes Réparé (2 réponses )
- Plaque vitrocéramique fonctionne en permanence (4 réponses )
- Probleme 1 feu cuisiniere scholtes vitroceamique (3 réponses )
- Plaque induction ne chauffe plus (3 réponses )
- Feu table induction Scholtès code panne f19 (7 réponses )
Proposition de JeanPaul 149 pts
Outils : Tournevis, cosse à sertir (magasins de bricolage)
Solution : Démontage de l'appareil, 6 vis cruciformes sur les cotés. La plaque de verre enlevée on voit es 4 inducteurs. Débrancher les phases, neutres et terres du connecteur en haut à droite de la plaque. Débrancher les 2 connecteurs des limandes sur la plaque de commande et retourner la plaque du coté inducteur en faisant attention à ne pas abimer les plaques isolantes des inducteurs (voir photo 1).
En inspectant les cosses des fils de puissance qui vont vers la plaque arrière droite (la grande), on voit qu'une des deux cosses a chauffé et que le fil ne fait plus contact. Il faut couper le fil sur 2 cm environ, bien décaper l'oxydation si besoin et sertir une cosse à œil et rebrancher le fil.
Après remontage la plaque fonctionne normalement.
Cause possible: cosse mal serrée au montage ou cosse mal sertie.
Précautions : Ne pas oublier de débrancher le secteur lors du démontage.
