Machine à café KRUPS EA 80 ne réagit plus.
Bonjour,, également une machine à café Krups EA 80 Voilà : le clac s'est allumé, j'ai changé la cartouche filtrante mais rien ne va plus : lorsque j'allume la Machine le voyant d'allumage reste tout de suite fixe bleu (ne clignotte plus) J'ai également tenté sde changer encore une deuxième fois la cartouche ....
le voyant du Calc est toujours allumé, rien ne se passe, les touches petit café et grand café et buse vapeur ne réagissent plus ne bipent plus. J'ai tenté d'appuyer sur la touche pour le clean le voyant clean clignotte avec le voyant calc et plus rien de se fait ? avez vous une idée ??? Merci par avance. P.S. j'ai tout nettoyé je ne peux rien cleaner dans les circuits puisque rien ne réagit, j'ai tenté une réinitialisation : Niet) le voyant reste obstinément fixe à l'allumage) je pense plus de préchauffage et pas d'accès à l'eau ?
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Machine krups ea8250 ne s'allume pas Réparé (1 réponse )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Krups ea 80 s’allume plus (0 réponse )
- Recherche procedure Reset cafetiere krups ea 82 f010 (2 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
Bonsoir
Pouvez vous m'aider
Comme la réinitialiser ? — Fayçal K 30 pts
Bonsoir
Pouvez vous m'aider
Je voudrais réinitialiser ma machine Krupp série EA 80 automatic mais je ne trouve pas la manipulation? Est ce que quelqu’un peut m’aider svp 😭 — Bbdm 2 pts
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
D’après la notice, la machine s'initialise a la mise sous tension.
Pour en être sur, débrancher la prise pendant 5 minutes et rebrancher.
En cas de déclenchement de Calc, il faut procéder a un détartrage, la procédure est inscrite dans la notice, page 27.
https://www.krups.fr/medias/?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU0ODA0OXxhcHBsaWNhdGlvbi9wZGZ8aDI3L2g3My8xMjE0MDYzNDI0MzEwMi5wZGZ8YzA3NDNiMjI3OGE0MWY4MTc5ODc5ZDhjNjY2YjE5YTAwODk2ZDg3N2IxZmU0Y2JhMTA5ZmY1MjVjMTFiNzliMA
Précautions : -------------
Merci Eric pour voutre réponse
Mais ma.machine est de série ea8250 avec ecran , alor après le démarrage elle se préchauffe
Au moment de préchauffage elle m' écrit maintenance automatique et après elle fait le logo de pris avec deux flèches
Merci si vous connaissez le problème pour m'aider — Fayçal K 30 pts
Outils : -------
Solution : Bonjour,
Je ne connais absolument pas la machine, mais j'ai trouvé la notice de la votre.
https://www.krupsusa.com/medias/EA8250-KRU-fr-en-de-nl-it-es-pt-el-ru-uk-pl-cs-sk-hu.pdf?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MTk1NnxhcHBsaWNhdGlvbi9wZGZ8aDNjL2hhYy8xMjgxNjAxMTQ5MzQwNi5wZGZ8NmNmNDk5MDE0ZWFiZTYwZDJkNDg0NzAwNTYzZWVmZWExMGZjNDM4MmUwMWJlYjYxNTZlNTI5NDJjZDgwYzY5NQ
Par contre, vous précisez qu'elle date de 2018, vérifiez donc si elle n’est pas encore sous garantie (garantie de 2 ans).
Merci eric
Le problème était dû au carte électronique, alor quand j'ai enlevé la fiche du CTN la machine prechauffera normal et reste allumé alors que je rebranche la fiche du CTN il y aura un son sur la carte et el fait le logo de prise
Sa est du au relais de la carte ou nn???
Merci de m'aider — Fayçal K 30 pts
Bonjour, je possède aussi une Krups EA80 Au moment du préchauffage, la machine s'arrête et affiche une prise électriques avec 2 flèches. . Aucun code erreur apparaît.
J’ai démonté et nettoyé la machine changé la carte mère mais rien ni fait .
Merci d'avance à tous ceux qui peuvent m'aider. — ALAN 2 pts
