Indesit DFG 26B16 comportement aléatoire
Christophe C
Mon lave vaisselle indesit à un comportement étrange et aléatoire.
La plupart du temps quand je tente de mettre en route un programme, celui ci se lance puis 2-3 minutes plus tard il se met en erreur. (voir photo)
Parfois quand je relance, le lave se met en route et tourne pendant près d'1/2 heure pour finir par se mettre en panne. la vaisselle est alors lavée mais pas top !
Comme vous le voyez en photo quand il est en panne :
voyant départ orange fixe
voyant 3, 6 et 9h vert fixe
voyant sel et produit de rinçage rouge clignotant
J'ai cherché à quoi pouvait correspondre ce code erreur sans succès :/
Merci d'avance
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- LAVE VAISSELLE INDESIT VOYANT 3 CLIGNOTTE ET SONNE APRES (0 réponse )
- INDESIT DDFG 26B17 Voyant 3h clignotte (9 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3643 pts — PRO
Outils : Jeux outillage classique
Solution : Bonsoir
Il s'agit d'une erreur 15 ( 1 + 2 + 4+ 8 )
Ce code correspond à un défaut de capteurs virtuels, qui font partie de la pompe de lavage
Si la pompe est bloquée ou obstruée, les capteurs virtuels ne fonctionneront pas, l’eau ne passera pas correctement et enfin, l’appareil risque de s’arrêter. Démontez la pompe de cyclage et vérifiez si du gras, du verre, du fil alimentaire ou encore d’autres éléments ne ralentissent la rotation du moteur.
Précautions : Débrancher l’appareil de la prise=> risque d’électrocution.
Couper l'eau au robinet
