Lave linge cells 75DD remplissage et vidange uniquement
Mon lave linge / seche linge ne tourne plus.
J'ai controlé les deux electovanes elle semble ok
la pompe a vidange fonctionne egalement puisque le tambour se vide bien.
Par contre le tambour de tourne pas et le programme est donc annulé
Je n'entends pas de bruit de moteur
- j'ai essayé de lancer un lavage a froid -> meme comportement.
- j'ai essayé de lancer un essorage, meme constat programe annulé.
- j'ai essayé de lancer un sechage, la machine se vidange j'entend la souflerie qui s'arrete imediatement car le tambour ne tourne pas.
De ce que je lis il me reste les charbons à verifier y a t-il d'autre cause potentiel pour ce probleme ?
Merci de votre aide !
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Lave linge continental edison cell712w (6 réponses )
- Pompe de vidange défectueuse suite à cycle trop chargé ? (12 réponses )
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
Bonjour la courroie, voir si le moteur est bien alimenté ?
Cdlt — omega7 39856 pts
Merci pour ce conseil, je vais regarder cela ce soir,
Comment puis je verifier l'alimentation du moteur ? multimetre ? — darun 7 pts
Bonjour oui à l'aide d'un multimètre en position voltmètre alternatif.
J'ai regardé hier,
La couroie semble ok,
pour ce qui est du test de l'alimentation je ne suis pas tres a l'aise il y a pas mal de fils et je suis obligé de coucher la machine pour y acceder, je ne sais pas si il est bien sage de l'alimenter dans ces conditions.
Je pense que je vais faire appel a un profesionnel. Je mettrais ici son diagnostic si ca interresse qq1
Merci de votre aide. — darun 7 pts
Auriez vous le diagnostic de votre machine ne tournant plus? J'ai actuellement le même problème
Bien cordialement — Aesco 2 pts
Mon diagnostic initial était correct c'est les charbons — darun 7 pts
