E21 Seche Linge electrolux ADC67555W
Marque : Electrolux
Modèle : ADC67555W
emmanu61
41 pts
j ai 1 code erreur E21. La machine ne démarre pas ou tourne seulement une vingtaine de seconde.
J"ai vérifié le bon fonctionnement de la pompe, changé le triac de commande.
Je m' apprête a abandonner et aller en acheter 1 autre.
si qqun peut m'aider, j' apprécierais
merci d avance
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (19 réponses )
Bonjour le code panne E21 indique bien un défaut sur la commande de la pompe de relevage sauf que ce soucis peut aussi provenir soit du contact du flotteur HS, soit du flotteur bloqué, soit du circuit de commande du triac de pilotage de la pompe(transistor et autres composants en amont) et en dernier recourt de la pompe qui est HS....
Cdlt — omega7 39651 pts
Bonjour et merci bcp de votre réponse,
alors j'ai deja vérifié le bon fonctionnement de la pompe et du flotteur
J'ai deja changé le Triac
j'ai vérifié la tension sur le connecteur de la pompe.
J'ai refais des test fonctionnels. AU bout d'environ 8 lancements ou la machine va tourner 30secondes, elle fini par faire se lancer complètement. J'ai constaté que la résistance fonctionnait
Le code erreur est toujours 21
Une idée ?
merci — emmanu61 41 pts
Donc vous voulez dire que lorsque la pompe est sensée fonctionner, elle est bien alimentée ?
Cordialement — omega7 39651 pts
oui et je l ai demonté, branché sur le 220V et verifié qu'elle tournait — emmanu61 41 pts
Bonjour ok mais lorsqu'elle est en place est-elle bien alimentée ? Il est possible comme je vous le disais que le soucis provienne du circuit de commande du triac (transistor et autres composants en amont) et donc même si le triac est neuf il n'est pas commandé...
Comment vérifier cela ?
Merci — emmanu61 41 pts
Bonjour pompe remontée, vous mesurez la tension à ses bornes lorsqu'elle est sensée fonctionner pour voir si le circuit de commande délivre bien une tension, ensuite allez vois sur la gâchette du triac pour voir si une tension apparaît bien lorsqu'il est sensé être commandé.
j avais fais ca (Cf Photo) et mesuré 110V
Et mesuré 220 V sur la patte de cmd du triac
Bonjour Ok donc cela confirme je pense que vous avez un soucis sur la commande du triac, si la jonction est mal commandée il ne laisse passer qu'une partie du courant...Enfin je pense...
du coup je peux faire quoi ? changer la carte ? — emmanu61 41 pts
