Aspirateur Miele compact C2 powerline
GOUSART
Bonjour,,
le moteur ne démarre pas.
l'aspirateur est équipé d'une carte EDW 6203
le bouton de mise sous tension est bon
ou est placé le triac?
y a t'il une sécurité thermique type kiston si oui , ou?
il y a beaucoup de fils sur le moteur, avez vous un schéma?
Merci par avance pour vos réponses.à mes questions.
dans l'attente de vous lire.
Cordialement .JG.
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur Miele compact c2 xxl ecoline ne s'allume plus (1 réponse )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Miele Compact C2: le moteur ne démarre plus Réparé (1 réponse )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- BIS Roulement moteur miele Mgr 742 (4 réponses )
- Aspirateur miele (4 réponses )
Soyez plus curieux, continuez à démonter, le moteur aussi. Le triac et un fusible thermique sont regroupés sur la même pièce.
https://manchestervacs.co.uk/DysonForum/index.php?topic=1970.0 — OC226 4303 pts
Bonjour à tous,
Mon aspirateur ne fonctionne pas, j'ai changé le triac moteur les condo, mais toujours rien. Pourriez vous me donner un conseil sur se problème.
Je vous souhaite une bonne santé et à bientôt j'espère
Pat — pat38 4 pts
bjr un petit moteur c'est "marche ou crève" si vous avez quelques connaissance en elec, , alim moteur, protection , branchez en direct celui ci pour réduire le problème ,, — DOM maeva 4322 pts
