Plus de pression karcher k7410
Marque : Kärcher
Modèle : k7410
j'ai un karcher k7410
le moteur tourne mais je n'ai aucune pression.
j'ai démonté le moteur, vidanger, j'ai remarquer une fuite au niveau du guide de piston (pièce n°5 page 18).
En faisant passer de l'eau dans le Karcher j'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui passe dans le bloc ou il y a les pistons (et l'huile), savez vous d'ou ça peux provenir ?
Afin de commander toute les pièces en même temps, avez vous des idées de pièces à vérifier vis à vis de mon problème ?
Merci !
[https://img-19.ccm2.net/myWHsbqHvZR86-lWOmOB-NH-P64=/f7c867e58e9949368851245977949772/ccm-ugc/K7410_Page_18.jpg [Image:https://img-19.ccm2.net/3oU-uQ0JkcwUT4He7tkoczWOoD8=/440x/f7c867e58e9949368851245977949772/ccm-ugc/K7410_Page_18.jpg|440px|]|fancy]
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
