Frigo DEAWOO FRS-U20DAV problème température et fuite
Lycaea
Bonjour, mon réfrigérateur DEAWOO FRS-U20DAV a quelques problèmes.
La température du congélateur est de -9° seulement alors que la température affichée est de -19°. La partie frigo fait du froid, pas de problème a priori.
Aussi, une fuite d'eau s'écoule au niveau du distributeur d'eau. A ce jour, j'ai bloqué la fabrication de glaçons (locke ice maker).
D'où peut venir le problème?
Merci.
- Frigo americain DAEWOO FRS-U20DAV (1 réponse )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Frigo américain frs u20dav daewoo (1 réponse )
- REMPLACEMENT GLISSIERE BAC FRIGO AMERICIAN DAEWOO FRSU20DAV (1 réponse )
- Frigo Americain Daewoo FRS-U21DAV re refroidit plus (6 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Partie congélateur ne fait plus de froid (2 réponses )
- Panne concernant la partie congélation d'un frigo américain (3 réponses )
Proposition de Kiyé 20 pts
Outils : Tournevis
Solution : Remplacer le moteur du ventilateur situé derrière le bac à glaçon. Nécessite de démonter le compartiment congélateur pour accéder au ventilateur
Précautions : Ďébrancher et dégivrer le refrigirateur avant de faire le remplacement
Controlez le moteur du congélateur.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015915900
https://www.brelect.fr/ve/FRSU20DAV.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRSU20DAV&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10462 pts — PRO
