Frigo Americain Daewoo FRS-U21DAV re refroidit plus
Marque : Daewoo
Modèle : FRS-U21DAV
clba
7 pts
j'ai un frigo qui ne fait plus de froid coté frigo ni coté congélateur, les ventilateur fonctionnent, lumières aussi. j'ai l'impression que le compresseur ne démarre pas, j'aurais la certitude ce soir, est ce que un membre de la communauté aurait le schéma électrique et quelques pistes de quoi tester. (j'ai vu pour autres modèles.
je suppose que le condensateur du compresseur, mais vers ou s'orienter pour trouver la panne.???
Merci.
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Frigo DEAWOO FRS-U20DAV problème température et fuite (2 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Panne concernant la partie congélation d'un frigo américain (3 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Frigo us daewoo ne fait pas de froid (7 réponses )
- Fuite d'eau réfrigérateur DAEWOO FRS-T22DA (2 réponses )
- Partie congélateur ne fait plus de froid (2 réponses )
voici le manuel de réparation ce n'est pas exactement la même Rref FRS U20 mais il ne doit pas y avoir de gros écarts compte tenu du nombre de modèles que couvre ce manuel !
Daewoo FRSU2x.pdf
Document pdf
Bonjour, merci pour ce document, j'ai vérifier le condensateur et il a la bonne valeur, le compresseur, il fonctionne, il vibre et chauffe un peux, mais la sortie de gaz comprimé vers le condensateur reste froide (température ambiante). manque de Gaz.???
Ce qui me parait étrange c'est que c'est arrivé d'un jour à l'autre, une fuite de gaz serait progressive.??
une idée vers ou je dois poursuivre mes recherches.??
Cordialement, — clba 7 pts
Vérifiez toutes les sondes de température, résistance de dégivrage…ainsi que son fusible thermique
Est-ce qu’à tout hasard la résistance de dégivrage ne serait pas alimentée en permanence… — benitomeca 3716 pts
Bonjour, J'ai tout vérifié, et tout semble correct, là je sèche vraiment.... — clba 7 pts
Vérifiez que le froid émis soit bien ventilé dans les 2 parties.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015915900
https://www.brelect.fr/ve/FRSU21DAV.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRSU21DA&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9637 pts — PRO
le ventilateur des deux compartiment fonctionnent correctement, la résistance de dégivrage est bonne et n'est pas piloté en permanence.
question, si c'est un manque de gaz ça existe des technicien qui puisse trouver la fuite, faire une réparation et recharger le gaz.??
