Reparer machine a laver bosch dont le moteur fait des accoups
Marque : Bosch
Modèle : logixx8
Ma machine a laver logixx 8 ne fonctionne plus. Le programme démarre avec arrivee d d'eau puis le moteur tente de démarrer mais ne fait que des accoups et n'arrive pas a entraîner le tambour. Je précise avoir changé les charbons juste avant car panne F43. Depuis plus de code panne le programme se fait sans entrainement du tambour et sans essorage. courroie ok. Si j'enlève la courroie le moteur tourne mais je peux l'arrêter de tourner avec la main.
D'où vient ce problème je sèche (tachymètre carte puissance???)
merci de toute aide
- Lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/ (5 réponses )
- Machine à laver Bosch logixx 8 , coup de bélier lors du rinçage (2 réponses )
- Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage (15 réponses )
- Bosch Logixx 8 - Essorage lent (1 réponse )
- Machine à laver Bosch logixx 6 performance 1200 ne s'allume plus (4 réponses )
- Lave-linge Bosch logixx 8 s'éteint complètement après 1 minute (1 réponse )
Bonjour je dirais peut-être condensateur moteur ?
Cdlt — omega7 39624 pts
si ça venait du condensateur je pourrai lancer le moteur en l'aidant en tournant le tambour ce qui ne fait rien lorsque je fais cette manipulation. De plus je ne trouve pas le condensateur pour le tester est ce q sur ce modèle il y en a un? — net43 5 pts
merci mamigas je vais prendre ces mesures. ton raisonnement me paraît le plus coherent de ce q j'ai entendu jusqu'à présent.
le modele est un was28381ff/24.:
par contre pas de photos pour l'instant hormis moteur.
cdlt — net43 5 pts
