Réfrigérateur fonctionne en permanence et givre
Marque : Indesit
Modèle : SIAA 10 S
j ai besoin d aide suite à mon frigo qui il y a quelques jours refroidissait trop, puis du givre est apparu sur la partie haute. Aujourd hui il fonctionne en permanence. Après avoir changé le thermostat qui ne fonctionnait plus, le frigo ne s est pas arrêté de fonctionner, j ai alors ressorti le nouveau thermostat 2h après l avoir installé que j ai testé...il est fichu .. je l avais testé avant de l installer, il était bon. Quelqu un a t il une idée de ce qui pourrait faire claqué le thermostat svp ?
Je mets en photo les 2 thermostats qui devaient être les mêmes.
Merci d avance de votre aide.
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- INDESIT BEA 35V - compresseur ne se met plus en route - Pas réparé, mais bidouillé (12 réponses )
- Réfrigérateur combiné indesit compresseur tourne en permanence (6 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Refrigerateur qui fait du givre en permanence Réparé (2 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigo HS ou thermostat ? (5 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
Personne n a d idée sur la raison qui fait claquer le thermostat ? — jeremfe 7 pts
Bonjour probablement relais de démarrage du compresseur collé...
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour, merci de votre réponse omega7, savez vous comment je pourrais résoudre ce problème svp ?
Cdlt — jeremfe 7 pts
Bonjour remplacer le relais de démarrage du compresseur, il existe plein de tutos sur internet à ce sujet...
Ok merci pour votre aide.
