Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus
Marque : Siemens
Modèle : sn65d002
Question posée par Pascal L 1 pt
suite a une coupure de courant mon lave vaisselle SIEMENS TYPE SN65D002EU ne chauffe plus. il fait bien son cycle complet mais quelque soit le programme il ne chauffe pas. je n'ai rien trouvé sur la documentation sur une panne de résistance.
pourriez vous m'aider?
par avance merci
pascal
Nota Bene: le voyant 12 clignote maintenant... (pression eau) et la doc dit tout débrancher et appeler le SAV
Comme vous l'avez dit je pense qu'une réparation ne sera pas possible . A votre avis est ce que je dois commander la pompe chez Siemens où sur le net ?
Encore une petite question , le voyant robinet qui s'allumait avait il un lien avec la pompe ?
— Thierry b 45 pts
Thierry,
Concernant le voyant "Robinet", j'ai longtemps pensé qu'il s'agissait d'un problème soit d'admission d'eau, soit de contrôle de niveau parce qu'il était question de voyant allumé et non pas de voyant clignotant.
Si vous regardez la page de notice que j'ai publié, vous verrez que la recherche de la cause du problème dépend du mode d'affichage de ce voyant (fixe ou clignotant).
Au cours des différents nettoyages, vérifications, démontage/remontage d'éléments en lien avec l'admission, la circulation et la vidange de l'eau, le voyant Robinet ne s'est plus manifesté qu'en clignotant à l'ouverture de la porte.
En résumé :
- Si au début de la recherche de la panne le voyant "Robinet" était bien allumé fixe, c'était sans lien avec une panne de la résistance (pour ce que j'en sais).
- Si au début de la recherche de la panne, le voyant était clignotant, alors selon la doc, il s'agissait d'une "perturbation technique nécessitant l'appel au SAV", donc pourquoi pas la résistance puisqu'il n'y avait pas de chauffe de l'eau.
Concernant la commande de l'ensemble pompe de cyclage et résistance si vous vous adressez, sur le web, à un site spécialisé dans la vente de pièces détachées d'électroménager, vous n'avez pas plus de risques qu'avec Siemens, dans la mesure où vous vous assurez de compatibilité du produit avec la référence complète de votre LV.
Et puis vous avez peut-être une 3ème voie si vous avez, pas trop loin de chez vous, un revendeur de pièces détachées (l'intérêt, peut-être, étant d'avoir un interlocuteur physique).
— Micad 2896 pts
Vous avez raison car je ne me souviens plus si ce voyant clignotait . En tous cas merci a vous deux ( Micad et Mamigas 1 ) et surtout vous Micad pour votre aide si précieuse . Je vais commander la pièce et je vous tiendrai au courant lors du remontage .
Encore merci .
Cordialement .
— Thierry b 45 pts
Bonsoir à tous ,
J'ai reçu la pompe ( que j'ai commandé chez Siemens ) vendredi . Je l'ai monté samedi soir . J'ai fait plusieurs essais à 45° , à 50 ° et ça chauffe .
Un grand merci aux intervenants de ce forum et plus particulièrement à Micad .
Sans votre aide je n'y serais pas arrivé .
Sujet résolu .
Merci .
Ps : démonter la pompe de cyclage pour avoir plus de facilité pour faire les mesures .
— Thierry b 45 pts
Bonsoir Thierry,
Vraiment content pour vous que votre LV soit à nouveau fonctionnel et merci vraiment également pour le retour. C'est essentiel pour tous ceux qui sont confrontés à un problème similaire.
Cordialement,
— Micad 2896 pts
