Fuite 'eau lave linge whirlpool awm8120
Marque : Whirlpool
Modèle : awm8120
Davy
5 pts
Cela fait quelques temps que j avais de l eau qui sortait par le tiroir a lessive surtout au debut des cycles, maintenant j ai de plus en plus d'eau qui arrive sous le lave linge pendant les cycles....
j' ai jeté un œil derrière, les tuyaux ne sont pas humide. L'eau à l air de bien s’évacuer.
l'appareil est de 2005 environ.
Merci pour votre aide.
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Whirlpool machine a laver awod060 fuite (6 réponses )
- Sur lave linge whirlpool AWM5120 l eau souvent degouline du bac a produits Réparé (6 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Whirlpool fscr90412 fuite sur l'aquastop (9 réponses )
Bonjour première chose retirer le capot supérieur pour voir d'où vient la fuite puis voir si le joint de hublot n'est pas fendu et si les tuyaux de la pompe en bas ne fuient pas en passant par derrière la machine.
Cdlt — omega7 39825 pts
Ça y est g démonté le plateau supérieur.
G trouvé la fuite je pense.
Après avoir enlever le tiroir tout au fond juste en dessous de l'arrivée d'eau.
Dans le fond du support du tiroir il y a un recoin dans un coin du requin il doit y avoir une fuite car à l'extérieur sous le tuyau d'arrivée il y a une tige qui bouge anormalement.
Vu que je n'ai pas réussi à sortir le support du tiroir je pense que je vais sécher et essayer de mettre de la colle pour commencer à l'extérieur.
J'attends une réponse un conseil avant de me lancer dans l'aventure...
Déjà merci beaucoup
J'avais aussi une autre question par rapport aux ressort qui sont en bas doivent-ils être accroché à la cuve car les deux sont dans le vide.
Je vais envoyer une photo également
Bonjour oui effectivement le amortisseurs sont désacouplés de la cuve ce qui probablement provoqué un mouvement important de celle-ci le petit bout de plastique sous le bac de remplissage doit être raccordé à celle-ci via un petit tuyau (je ne suis pas sûr de cela)... qui s'est déconnecté du fait des mouvements...Commencez par ré accoupler la cuve et ses amortisseurs..
