Tambour lave linge complètement bloqué !
J’ai une machine à laver Candy 5kg Holiday (modèle avec faible profondeur).
Le tambour est complètement bloqué c’est à dire que même à la main et machine débranchée, il ne bouge pas d’1mm même en forçant. J’ai démonté le panneau arrière la courroie était cassée j’ai donc racheté une nouvelle mais en fait je ne peux rien faire car même depuis l’arrière la poulie métallique ne tourne pas non plus d’1 mm !
J’ai comme l’impression que quelque chose bloque mais comment accéder ...?
Car avant qu’il ne se bloque définitivement il était possible de l’entraîner un peu manuellement en forçant. Puis il a fini par se bloquer définitivement dans les deux sens de rotation.
Je ne sais plus quoi faire au secours :(
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
- Machine à laver Candy - odeur de brulé (6 réponses )
- Remplacement roulement tambour Lave linge CANDY GC 1271 D (3 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
J’ai maintenant retiré la durite puis, après une lutte acharnée contre le joint d’étanchéité j’ai réussi à retirer la résistance mais je ne trouve aucun objet qui bloque le tambour...
je suis désespérée 😭
Si quelqu’un a une idée je suis preneuse — Audrey D. 5 pts
Bonjour malheureusement j'ai bien peur d'une grosse casse, roulements, axe du tambour ou croisillons....Le soucis c'est que sur ce modèle je crois que ces éléments ne sont pas remplaçable car la cuve est thermosoudé (à vérifier...) Si c'est le cas le prix de la cuve complète équivaut à une machine neuve...
Cdlt — omega7 39768 pts
Ah mince... la tuile 😞
Comment savoir si la cuve est thermosoudé ?
Merci :) — Audrey D. 5 pts
Bonjour il faut regarder tout autour de la cuve là où vous pouvez, une cuve est constituée de deux demi cuves assemblées soit par clipsage/vissage alors elle est démontable, soit par thermosoudage et dans ce cas là c'est indémontable. Si c'est thermosoudé on aperçoit généralement un petit bourrelet de plastique tout autour à la jointure...Dans le doute essayez de me faire une photo de la jointure je tenterais de vous le confirmer...
