Lave-vaisselle Whirlpool adg 4440 erreur F3 E4
Didier D
Bonjour,mon Lave-vaisselle Whirlpool ADG 4440 indique erreur F3 E4 mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une obsolescence programmée . Est-ce possible d'agir pour enlever un tel programme. Merci de votre aide
- LV Whirlpool 4440 IX (11 réponses )
- Lave vaisselle whirlpool code f3 (2 réponses )
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
- Erreur e4 f4 sur adg 7441 fd à+ whirlpool lave vaisselle (5 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (21 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool adg 4440 fd ne chauffe plus (2 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (9 réponses )
Bonjour Didier tout d'abord généralement lorsqu'il y a un code erreur sur un lave vaisselle ou une machine à laver on peut suspecter plutôt une panne réelle qu'une "obsolescence programmée", terme d'ailleurs employé trop facilement de nos pour tout et n'importe quoi....Cela voudrait donc dire que 8 ans après l'achat, votre appareil est "programmé" pour tomber en panne.....Je doute réellement qu'un constructeur ait ce genre d'objectifs...
Par ailleurs pour en revenir à votre défaut, ce n'est pas un "programme" qu'il faut "enlever ou réinitialiser" il s'agit d'un vraie panne en l’occurrence du système de chauffe de l'appareil. Contrôlez dans l'ordre la valeur de la résistance de chauffe après l'avoir déconnectée, valeur entre 20 et 80ohms ensuite mesurez la tension aux bornes de la résistance au cours d'un cycle normal, si 0V alors le soucis provient du relais de commande de la résistance sur la carte électronique...
Cdlt — omega7 39764 pts
