Panne TV LG 55UF850V
Je me permets de vous solliciter car je rencontre un problème avec ma télé LG.
J'ai un problème récurrent qui devient de plus en plus gênant !
Au bout d'un certain temps quand le téléviseur est en marche, la télévision s'arrête sans aucune raison. Ensuite quand j'essaie de la redémarrer la led rouge 3 fois clignote puis plus rien. Je perçois une sorte de clignotement de l'image entre le noir et le gris de façon très rapide et quand j'éteins la télévision ça s'arrête. En revanche, j'ai essayé d'approcher une lampe près de l'écran et je ne perçoit aucune image.
Après quelques recherches j'ai l'impression qu'il s'agit d'une sécurité. En effet si je débranche l'alimentation et tous les câbles, la télévision refonctionne après une nuit de repos.
J'ai eu pour la première fois le problème il y a 2 mois environ, encore une fois il y a 1 mois, la semaine dernière et là ça fait 3 jours de suite. Donc ce n'est plus supportable surtout quand ça se coupe pendant Koh-lanta (désolé pour la référence ^^).
A priori dans ce genre de problème 3 causes possibles :
- carte d’alimentation défectueuse
- carte mère défectueuse
- problème sur les rubans leds
J'ai ouvert la télévision ce matin. Après inspection des pièces au premier coup d'oeil rien ne semble hors état de marche. En revanche je n'ai rien testé pour le moment (via multimètre) ne m'y connaissant pas assez.
Voici les différentes références :
TV : 55UF850V - ZB.BEUYMJP
Carte d'alimentation : EAX65691001 (3.2)
Carte mère : EAX66466803 (1.0)
J'essaie avoir été clair ! N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'infos.
Merci par avance à vous les experts :)
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC (21 réponses )
Bonjour première chose vérifier les tensions délivrées par la carte d'alimentation avant et après la panne, logiquement les tensions sont indiquées sur le connecteurs...SI tout est bon avant et après la panne, alors le soucis provient d'un autre élément, sinon c'est effectivement une mise en sécurité de l'alimentation.
Pour déterminer l'origine de ce genre de panne qui ont une origine thermique (dégradation des caractéristiques d'un composant suite à l'élévation de température) il faut utiliser une bombe d'aérosol réfrigérant telle que celle-là par exemple :
https://www.manomano.fr/peinture-en-aerosol-bombe-de-peinture-389?model_id=4273778&g=1&referer_id=689371&gclid=CjwKCAjwv4_1BRAhEiwAtMDLsgTjMKfwWtCTvSp5DkN9l-IJHKr5icOsrEXvMPzQ9OycxwJAY5QAmhoC0UwQAvD_BwE
En pulvérisant le réfrigérant (rassurez-vous non conducteur donc réalisable sous tension) sur les principaux composants alors que la panne est présente, dès que le composant incriminé aura refroidi, la panne disparaîtra quasiment instantanément...Il ne vous restera plus qu'à remplacer soit le composant soit la carte en fonction de vos compétences
Cdlt — omega7 39971 pts
Bonjour Omega7 !
Merci beaucoup pour cette première analyse et les conseils.
Je n'avais pas encore vu ton message ce matin alors je me suis lancé dans la prise des tensions au niveau de la carte d'alimentation.
Malheureusement ce matin en rebranchant la télévision j'ai directement le soucis. La led rouge qui clignote 3 fois et pas de son, pas d'image en dehors de ce faible scintillement bizarre au niveau de l'écran.
Donc je crois que ça ne va pas être possible d'avoir les tensions quand l'appareil fonctionne.
Voici le détail cependant pendant la panne :
En mode veille (stand-by) j'ai une tension de 3,5V sur les broches 11 et 12. Tout le reste est à 0.
En mode allumé (power on) :
1 : 0,08
2 : 0,06
3 : varie entre -0,01 et -0,02
4 : 25
5 : 25
6 : varie entre -0,01 et -0,02
7 : 11,8
8 : 11,8
9 : 11,8
10 : 0,01
11 : 3,47
12 : 3,47
13 : 3,27
14 : 3,45
En Pj la photo en gros plan de l'alimentation et du tableau correspondant.
Merci encore pour le coup de main 😉
Quelqu'un pourrait-il me dire si les tensions mesurées semblent bonnes svp ?
Merci par avance :) — M4nS 11 pts
Bonjour oui toutes les tensions semblent correctes..
Hello. La télé remarche ce matin ! J'en ai donc profité pour refaire une mesure des tensions.
Tout pareil que pendant la panne sauf sur la broche 13 où j'ai 1,2V au lieu des 3,27V pendant la panne. — M4nS 11 pts
Bonjour ! Voici la suite du diagnostic. J'ai changé la carte d'alimentation mais toujours le même problème...
La led rouge clignote 3 fois puis un léger scintillement persiste tant que je n’éteins pas le téléviseur.
Je me tâte maintenant à changer la carte mère mais on n'est pas sur le même prix...
Sinon j'ai vu que le passage d'une carte mère au four pendant quelques minutes pouvait résoudre certains problèmes. Blague ou réelle piste ? — M4nS 11 pts
Bonjour pourquoi avoir changé la carte d'alimentation...Je vous ai indiqué que les tensions étaient bonnes ? Pourquoi ne pas avoir suivi mon conseil en utilisant un réfrigérant car la panne est fort probablement d'origine thermique...Un composant qui perd ses caractéristiques en chauffant... Passer la carte au four n'apportera rien dans votre cas....
J'ai donnez toutes les informations mais si vous ne les suivez pas.....
Désolé omega7 mais la TV ne redémarrant plus du tout (juste la led clignotant 3 fois) je voulais écarter ce problème. Trouvé à 20€ sur eBay je peux renvoyer la carte d'alimentation. Je pensais que le réfrigérant était à utiliser sur la carte d'alimentation justement.
Par contre est ce que la piste du composant qui surchauffe tient encore la route ? Puisque la TV ne fonctionne plus temporairement comme précèdemment ? Je vais avoir du mal à pouvoir identifier une montée en température.
Encore une fois désolé pour le novice que je suis et merci pour l'aide apportée. — M4nS 11 pts
Bonjour le composant qui se dégradait a dû lâcher il va donc être difficile de trouver la panne désormais.....
Parcourez la doc technique, énormément d'infos y sont données notamment la signification des clignotements;.
