Melitta solo e950 axe d’entrainement mauvaise position
Marque : Melitta
Modèle : solo e950
Suite à une mauvaise manipulation (enlèvement chambre d’extraction durant un cycle de nettoyage) sur ma machine melitta solo e 950, impossible de remettre la chambre. Donc j’ai fait la manipulation en appuyant sur les deux tasses et une tasse simultanement pour remettre l’axe, en revanche, l’axe a fait un tour complet et j’ai pu remettre la chambre. Depuis cette manipulation, l’eau coule à l'intérieur de la machine mais pas par les buses de devant. J’ai réessayé de changer la position de l’axe mais en vain, il se remet toujours à la même place. J’ai ressayé d'interrompre le cycle de nettoyage comme la première fois mais ca ne marche pas non plus. Est ce que vous savez quelle manipulation faire pour remettre l’axe en bonne position?
Merci d’avance.
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Cafetière Melita Caféo solo - Axe déréglé semble forcer (9 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (8 réponses )
- Melitta cafeo solo. Message d'erreur chambre d'extraction. (5 réponses )
- Cafetiere Mélitta solo ne fonctionne plus après un détartrage et nettoyage (2 réponses )
