Plusieurs problèmes sur four DeDietrich DOP799X suite pyrolyse
J'ai déclenché une pyrolyse sur mon four DOP799X. Au bout d'environ 1h45, le four s'est mis à bipper répétitivement, l'ampoule à clignoter et l'afficheur à avoir ses voyants qui s'allumaient / s'éteignaient les uns après les autres (genre chenillard). La platine de commande était chaude et on ne pouvait pas l'arrêter par les commandes. J'ai déconnecté le disjoncteur différentiel au compteur. Ce qui a permis d'ouvrir la porte pour le faire refroidir. J'ai l'impression qu'il a un peu trop chauffé.
Le lendemain, suite à la remise en place du disjoncteur, le four s'est rallumé mais l'afficheur à cirstaux liquides de l'horologe avaient un aspect bizarre (un peu comme en négatif). J'ai tenté de le faire préchauffer à 180. Au bout d'une douzaine de minutes le disjoncteur différentiel a sauté. Là j'ai arrêté.
J'ai essayé d'ouvrir la platine de commande pour voir si je voyais quelque chose de spécial (un composant un peu fondu ?). Je n'ai rien vu de particulier néanmoins, il y avait beaucoup de saletés sous le four (et j'ai l'impression que c'est la prise d'air de refroidissement) et il y avait aussi beaucoup de poussière derrière la platine de commandes.
A votre avis, est-ce que cela vaut le coup de poursuivre (et si oui, sur quelles pistes) ou de tenter de le faire réparer ou, du fait de son âge (une 12aine d'années, plus trop sûr de moi) faut-il penser à le remplacer ?
Merci pour votre aide.
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four électrique de dietrich dop 790 x 4 bloqué à la fin d une pyrolyse (5 réponses )
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Four de dietrich dop499 ne fonctionne plus après pyrolyse (2 réponses )
Bonjour la pyrolyse est généralement un processus destructeur sur le long terme sur les composants électronique n'en déplaise aux fabriquant... Vu l'âge changez d'appareil et à l'avenir n'utilisez plus la pyrolyse même si les vendeurs et les constructeurs le préconise vous augmenterez la durée de vie de votre matériel..
Cdlt — omega7 39701 pts
